Do OPS 360 Musi byc Gateway który to pociagnie, jeden z nowszych 7N0, chyba nie młodszy niż 2012
Asystent parkowania... próbował ktoś w OIIFL?
Witam zgodnie z umową zamieszczam błędy z modułu 3AA 919 475 D.
Nie posiadam VCDS-a,lecz VCP więc opis błędów będzie nieco inny.
12658720-ograniczenie działania z powodu braku informacji
13638929-jak wyżej
13679382-magistrala danych,niewiarygodna informacja
12656932-magistrala danych,brak informacji
12656933-jak wyżej
12456934-jak wyżej
13637393-jak wyżej.
PS.Nie wiem czy jest sens walczyć dalej.Może wrócić do modułu 1Z0 919 475 E i cieszyć się odczytem z ośmiu czujników na Columbusie,a z drugiej strony chciało by się mieć odczyt z dwunastu czujników.Witek
Kod:Wtorek,26,Listopad,2013,04:20:40:44847 Wersja VCDS: AKP 11.11.6 Wersja danych: 20130904 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Adres 10: Asyst.park./kierow. Plik etykiet: 3AA-919-475.clb Oznaczenie elementu: 3AA 919 475 D HW: 3AA 919 475 A Komponent i/lub wersja: PARKHILFE PLA H04 0007 Kodowanie: 108005 Kod serwisu: WSC 00123 123 12345 Zbiór danych ASAM: EV_EPHVA2C000000000 001006 (VW46) VCID: 3C7DF646B7C488F83C3 7 - ilość znalezionych błędów. Oto one: 12658720 - Magistrala danych U1121 00 [009] - brak informacji Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 6 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 29 Przebieg: 181602 km Data: 2000.00.00 Czas: 08:54:39 13638929 - Magistrala danych U1121 00 [009] - brak informacji Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 6 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 29 Przebieg: 181602 km Data: 2000.00.00 Czas: 08:54:39 13679382 - Magistrala danych U1122 00 [009] - niewiarygodna informacja Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 6 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 29 Przebieg: 181602 km Data: 2000.00.00 Czas: 08:54:38 12656932 - Magistrala danych U1121 00 [009] - brak informacji Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 6 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 29 Przebieg: 181602 km Data: 2000.00.00 Czas: 08:54:39 12656933 - Magistrala danych U1121 00 [009] - brak informacji Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 6 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 29 Przebieg: 181602 km Data: 2000.00.00 Czas: 08:54:39 12656934 - Magistrala danych U1121 00 [009] - brak informacji Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 6 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 29 Przebieg: 181602 km Data: 2000.00.00 Czas: 08:54:39 12656935 - Magistrala danych U1121 00 [009] - brak informacji Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 6 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 29 Przebieg: 181602 km Data: 2000.00.00 Czas: 08:54:39
Witek
po skasowaniu, od razu wracają?
najpierw spróbowałbym z innym modułem dla pewności->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Po skasowaniu błędów nic się nie zmienia.Błędy wracają.Być może magistrala CAN napędu nie daje rady,a może GATEWAY trzeba by jakiś młodszy zamontować dla próby.Mógłbym chwilowo zamontować z Tiguana,ale wymontować go to nie lada problem.Mój jest z 2009 roku-1K0 907 530 AF SW 0233.Witek
A zakoduj pod inne auto niż Passat, powiedzmy Touran, czyli koniec kodowania z 05 zmień na 01.http://chomikuj.pl/lusob/VCDS
W kodowaniu zmiana auta nic nie zmienia.To kodowanie,które podałem to jest jedna z prób.Przy każdym kodowaniu błędy są prawie te same-czyli magistrala danych ......
[ Dodano: Wto 03 Gru, 13 21:19 ]
Panowie sugerowaliście,że może przyczyną błędów w moim sterowniku 3AA......D może być nieodpowiedni gateway.Wpadł mi w ręce 7N0.......R z roku 2012.No i nic z tego nie wyszło.Jest to za nowy sterownik do mojego auta.To jest sterownik 3 bajtowy i nie ma możliwości zakodowania w nim wielu rzeczy.Jaki ewentualnie gateway mógłbym zastosować.Witek
piotrek_gdy ja montowałem kiedyś 7N0 907 530 R(data produkcji to 14.07.2012) i była to totalna porażka.Może znowu trafiłem na"bubla",ale tak jak pisałem wcześniej okazał się on trzy bajtowy.Jeżeli masz podobny to napisz co w nim siedzi.Swoją drogą to przestaje mieć jakąkolwiek motywacje do tego moda.
Co do mojej osoby to jak najbardziej pasuje stwierdzenie"jak ktoś ma pecha to w drewnianym kościele cegłą w głowę dostanie"Witek
Enriquez toż to obraza dla mojego sprzętu.Jest VCP z licencją.Co on potrafi-potrafi wiele.Ostatnio nawet przy jego użyciu"fleszowałem"sterownik silnika 03G 906 016 LD do wersji softu 9901(nie jestem pewny końcówki,ale chyba tak).Wracając do kodowania gateway-a to właśnie tak robiłem jak sugerujesz.Prawdopodobnie gateway był uszkodzony.Witek
Zamieszczone przez marbabmasz O2FL na wizualizacji przy 360 st, czy konieczny jest inny
obrazek samochodu?przyjemność z jazdy zapewnia avant A4 quattro 2,0TFSI
marbab, wyświetla się to co jest w Columbusie
ale skoro pytasz- sprawdziłem - tak- jest obrazek O2 chyba FL(albo czegos przypominającego FL) w kolorze srebrnym :wink:
gdyby było inaczej- u mnie wyświetlałby się Golf cabrio :lol:
ciekawe czy z otwartym dachem :diabelski_usmiechprzyjemność z jazdy zapewnia avant A4 quattro 2,0TFSI
Po kolejnym zakupie gateway-a procedura kodowania przebiegł bez przeszkód,ale i tak pojawił się"zonk".Po pierwsze-na maxi docie przednie drzwi pokazywane są odwrotnie.
Po drugie-gateway nie wykrywa immo(brak komunikacji).Co do drugiego problemu to rozumiem,ale pierwszy :shock:.No i to byłoby na tyle.Witek
